СФТСЗ устраняет перекос фаз, подавляет гармонические искажения синусоиды, генерирует фазу или ноль в случае обрыва.
Применение наших устройств обеспечит качество электроэнергии в соответствии с Европейским стандартом EN 50160-94 и Межгосударственным стандартом ГОСТ 13109-97.
Свойства стабилизатора фаз СФТСЗ:
- устраняет перекос напряжений фаз;
- уменьшает коэффициент искажения синусоиды питающей сети;
- защищает источник питания (генератор) и потребителей электроэнергии от отказов, вызванных негативным влиянием перекоса напряжений фаз и фазных нагрузок;
- обеспечивает возможность подключения фазных потребителей мощностью до 50% трехфазной мощности;
- уменьшает токи нулевой последовательности основной частоты в электрической сети;
- уменьшает токи нулевой последовательности высших гармоник в электрической сети;
- уменьшает импульсные напряжения в фазных и нулевом проводах;
- уменьшает разность потенциалов напряжения между нулевым проводом и землей;
- уменьшает колебания фазного напряжения при резко-переменной нагрузке;
- улучшает условия работы контрольно-измерительной аппаратуры.
Функции стабилизатора фаз СФТСЗ:
1. Уравнивание величин фазных напряжений в фазах сети
При низкой пропускной способности сети и несимметричной ее загруженности потребителями, возникает явление которое называется "перекос фаз". В добавок, размах амплитуды неcимметрии фазных напряжений может изменяться во времени со скоростью в несколько миллисекунд. На такие перепады напряжения, в первую очередь реагируют (тепловые насосы, солнечные инверторы, дизельные генераторы, станки с ЧПУ, средства АСУТП.)
Стабилизатор фаз полностью нейтрализует вредное влияние указанных явлений на промышленное и бытовое оборудование потребителя.
2. Подавление высоковольтных импульсов напряжения
В промышленной сети часто (до 1000 раз в год) возникают импульсы напряжения длительностью 1 - 100 мкс, амплитудой от 1000 до 12000 вольт. Эти импульсы имеют коммутационное и грозовое происхождение. Такие импульсы не измеряются и не контролируются в сети. Подобные импульсы по сети проходят к потребителям и приводят к выходу из строя промышленной и бытовой электронной техники. Экспериментальные исследования показали, что после присоединения стабилизатора фаз, напряжения коммутационных и грозовых импульсов, уменьшаются в 10 и более раз.
3. Подавление высших гармоник, кратных трем: 3, 9 и т.д.
Гармоники тока, создаваемые нелинейными нагрузками, представляют собой токи с частотами, кратными основной частоте источника питания. Увеличение общего действующего значения тока при наличии высших гармонических составляющих в системе может привести к перегреву всего оборудования распределенной сети. Стабилизаторы фаз обладают способностью фильтрации токов высших гармоник, кратных трем (т.е. 3, 9, 15 и т.д.), ограничивая их протекание как из сети к нагрузке, так и наоборот.
4. Экономия электроэнергии
Конструкция обмоток выполнена таким образом, чтобы фазные токи стабилизатора векторно вычитались из фазного тока линии наиболее нагруженной фазы и добавлялись к токам менее нагруженных фаз. Такое перераспределение приводит к более симметричному распределению токов по фазам, выравниванию падений напряжения в проводах и, следовательно, к симметрированию напряжения на нагрузке, а так же к уменьшению тока нулевого провода и потерь в линии, и силовых распределительных трансформаторах, обеспечивая экономию электроэнергии.
5. Преобразование двух фаз в три
Перегорание одного из плавких предохранителей приводит к исчезновению напряжения в одной из фаз сети. Подключение стабилизатора фаз обеспечивает автоматическое восстановление напряжения в той фазе, где перегорел плавкий предохранитель, или генерирование нуля. В этом случае потребители электроэнергии и персонал могут даже не заметить, что в сети исчезла фаза либо пропал ноль.
6. Снижение переходных процессов и просадок напряжений
Стабилизатор фаз полностью устраняет явления, вызванные переходными процессами при включении в сеть промышленных и бытовых приборов, за счет своего быстродействия.
Эксплуатация:
- Гарантийный срок службы: 12 месяцев.
- Срок эксплуатации: 30 лет.
- Климатическое исполнение и категория размещения: УЗ, УХЛ3.
- Окружающая среда: невзрывоопасная.
- Температура окружающей среды: от -45*С до +45*С.
- Относительная влажность воздуха: не более 80% при 25*С.
Безопасность:
- Защита от поражения электрическим током: класс I (ГОСТ 12.2.007.0-75).
- Нагревостойкость электрической изоляции: класс F (ГОСТ 8865-93).
- Степень защиты оболочки: IP23 (ГОСТ 14254-96).
В таблице 1 приведены основные технические характеристики СФТСЗ:
- Pном - номинальная мощность,
- In_max - максимальный ток нейтрали,
- Iном - номинальный фазный ток,
- Iхх - ток холостого хода.
Таблица 1
| Тип | Pном, кВА |
In_max, А | Iном, А | Iхх, А | Габариты, мм |
Масса, кг | ||
| СФТСЗ 4-кВА | 4 | 18 | 6 | 0,2 | 530 | 450 | 250 | 47 |
| СФТСЗ 10-кВА | 10 | 39 | 13 | 0,25 | 530 | 450 | 250 | 56 |
| СФТСЗ 15-кВА | 15 | 72 | 24 | 0,3 | 530 | 500 | 300 | 70 |
| СФТСЗ 25-кВА | 25 | 114 | 38 | 0,32 | 610 | 610 | 300 | 133 |
| СФТСЗ 40-кВА | 40 | 180 | 60 | 0,35 | 720 | 720 | 300 | 168 |
| СФТСЗ 63-кВА | 63 | 285 | 95 | 0,8 | 840 | 840 | 400 | 260 |
| СФТСЗ 100-кВА | 100 | 450 | 150 | 1,67 | 1190 | 1040 | 450 | 390 |
| СФТСЗ 160-кВА | 160 | 630 | 210 | 3,24 | 1300 | 1040 | 490 | 612 |
Наш сайт: energyall.com.ua
